abaqus 在hyperview 中处理问题
浏览:100790 回答:3
abaqus的结果文件在hyperview中显示,von mises应力值要比在abaqus中直接显示值小一点,在hyperView中设置variation为75%之后,显示的结果数值就和abaqus中的差不多了,那么 在使用hyperView进行abaqus的odb文件结果显示时候,是否要设置variation为75%?
谢清乐
楼上所说非常好,你可以看看这个帖子,一个ansys和hyperview的对比:ansys和hyperview后处理对比分析
2013年10月30日
yuxuangejy
数值差距挺大的,其实两个都是average,只是abaqus自带的后处理中本来就有<75%,而hyperview中选择average后不勾选variation 显示的结果就较小,勾选variation并设置其<75%的问题,数值就与abaqus自带的后处理出来的结果一样了,因为数值差距太大 不知道哪个是对的
2013年10月29日
younshion
每一种后处理软件的结果可能是有一些小的差别的 ,但是要是差很大的话就可能是你设置的有问题了
你把两者都换成平均方法average,或者none没有经过相关处理的结果进行比较看看,要是你通过这种对比来设置你的显示参数的话没有理论根据啊
2013年10月29日
