想要对结果文件进行二次开发
浏览:63789 回答:4
想要对结果文件二次开发,不知道从哪下手,是先找到计算出的结果文件进行改写,之后就完事了吗?结果文件是.out文件还是.h3d 文件?谢谢O(∩_∩)O!
(4)
jlxxlj
谢谢,我先看看O(∩_∩)O~
2013年10月31日
beinsnow
http://www.doc88.com/p-995318021907.html
这里面有不同求解器出来的结果文件数据的描述,看看能不能找到你想要的
2013年10月31日
jlxxlj
先在hypermesh里做的前处理,然后用radioss求解的。之后再用另一个软件进行优化。我优化的时候需要提取响应,但是之前计算的结果文件中没有代表焊点数目的这一项,所以想对结果文件进行改写
2013年10月30日
谢清乐
对结果进行二次开发,是什么意思。是进行后处理的吗?如果进行后处理的话,使用hyperview就行。
2013年10月30日
