感应加热
浏览:183215 回答:5
齿轮的电磁感应加热,有些问题,现在不清楚该怎样建模,求大神指导!
(5)
zuiwoqianshan
您好,我现在正在学习感应加热的新手,能加您QQ请教感应加热的问题吗?QQ565220853
2014年10月26日
liusongoku
也不知道你用的哪一种单元,但是目测你的网格质量太差啦。特别是外面那一圈导体,你看电流线有多乱。
还有,外面是线圈吗?是载流线圈还是载压线圈?
不知道你用的是哪一号单元做的这个分析,你可以再详细说明一下这个模型是做什么的。。。
2013年11月1日
liusongoku
asel,s,,1
nsal,s,1
nplot
d,all,volt,0
这四句就写错了两句。
asel,s,,,1
nsla,s,1
2013年11月1日
sunshine987
我是做的齿轮的感应加热仿真,做的模型如下图附件的文件中所示,但在给线圈加交流电时,线圈的一端加电流,一端加电压为零时,我用的命令是:
asel,s,,1
nsal,s,1
nplot
d,all,volt,0
但在这些命令输入后就会出现说没有指名自由度,d命令被忽略。我这的自由度不是volt吗?我仿真完后的结果就是和没有运行的结果一样,我也不知道这是不是这一步的问题。我现在都在怀疑自己这样建的模型对不?还希望大神指点!跪求。。。。
2013年11月1日
liusongoku
具体问题得说清楚呀。。。这让人怎么说
2013年10月31日
