静磁场分析,模型中“不含有铁区”是否可以选择solid117单元?
浏览:150099 回答:13
静磁场分析,模型中“不含有铁区”是否可以选择solid117单元进行计算?如果可以的话,opt中的K1:是选择AZ 还是选择AZ VOLT 还有就是边界条件该如何加载 请各位大神指教!
(13)
liusongoku
好的~~我qq:287360105
我们可以再详细讨论一下~~
2013年11月1日
kakaluona1988
谢谢您,我先把专家分给您 然后在慢慢和您讨论
2013年11月1日
liusongoku
那应该不是这个warning 的原因,而是你的模型还有问题。这个warning我也经常遇到,忽略没问题。
2013年11月1日
kakaluona1988
主要是忽略之后就计算不出结果!!!
2013年11月1日
liusongoku
嘛,直接忽略就好了。很多warning都可以忽略的~~~
2013年10月31日
kakaluona1988
嗯,如您讲的一样!我选择了模型的所有外表面施加了磁力线平行的边界条件,然后在加载amps的时候又选择了端面上的节点进行施加载荷。 还需请教您,我该如何消除这个警告。因为我所分析的既需要添加边界条件,同时也向您讲的那样,需要在一个端面上的节点施加电流载荷。
2013年10月31日
liusongoku
这个warning的意思是:
你施加了实体边界条件的同时,又施加了单元条件。
具体可能是,比如有一个面,你用bfa命令对某个面施加了边界条件,后来又对这个面上的结点用d命令做了操作。
有这个warning不代表你的命令有问题,可能只是有累赘。
2013年10月31日
kakaluona1988
我选择的K1:AZ 不含有VOLT自由度,所以您讲的再等势面上添加amps是不可能实现的 如果在等势面上添加amps,在此之前是要耦合这个面上的所有电压节点的。 只有选择了含有VOLT自由度的solid117单元才可以施加电流,但在向节点上施加电流的时候,还有提示如下警告,“Both solid model and finite element model boundary conditions have been applied to this model. As solid loads are transferred to the nodes or element, they can overwrite directly applied loads.”不知道问题出现在哪里,请您指教。
2013年10月31日
liusongoku
要做电流传导,就不应该施加“电流密度”,而应该用f命令施加集中的amps载荷(只需要在其中一个等势面上施加)。
因为要有电流通过导体,必然引发电势降,所以volt是需要引入的。
2013年10月31日
kakaluona1988
首先感谢您的指教。还有个问题要请教您,就是,我的模型是由几个不同材料的体组合在一起的,我在加载载荷的时候,是只是在一个体上加载“电流密度”载荷,然后让其向下传导,还是在所有的体上都加载“电流密度”载荷。还有就是我的模型是由不同材料的体组合在一起的,但是其相对磁导率都是“1”,而其电导率不同,如果我想计算静磁场的话,对于这些不同的材料我该加载哪些材料属性!谢谢您的指点!!!
2013年10月31日
