请教HyperView应力显示问题
浏览:165050 回答:4
请问下,在hyperview中显示应力VonMises问题时,分为none、simple、Advanced、difference时,一般选择哪一个啊,我一般选择simple,请问各位大侠他们有什么区别,你们一般选用什么啊,谢谢……
(4)
younshion
simple应该就是一般的average,对结果进行简单的平均,使得结果较为平滑,要是网格大小合理的话得到的结果就比较好了
difference则是进行微分操作,一般都是看什么应力变化梯度之类的使用,可以较好的反应该局部的应力变化程度
2013年10月31日
评论 点赞 1
younshion
none是指没有经过任何处理的,也就是按照单元节点计算出来的结果直接显示的,会是很不平整的结果,每个单元都不一样,可以用于检查单元尺寸是否合理,若是相邻单元的变化较小则表示网格尺寸合理,若是较大的变化则应该细化网格
2013年10月31日
评论 点赞 1
younshion
实际的应力都是连续的 所以一般用simple就可以了 不光滑none处理是看网格密度是否合适而已
2013年10月31日
beinsnow
百度文库里面有这样一篇文章,你可以看看,从中了解一下
http://wenku.baidu.com/view/30febdf0ba0d4a7302763a1c.html
2013年10月31日
