在ANSYS中选择元素好难
浏览:37242 回答:7
那个有没有方法选择元素,比如面或点、线时可用输入它们编号来选择,在界面选择时感觉好难,老是选不上或选错,好烦啊
(7)
hxkx
有个笨办法,先选择所有可能的面。然后aplot,窗口 就剩下那几个面了。然后再做其他操作。加载,划分网格,约束边界,都可以。只是记得操作结束,再allsel
2013年11月3日
liusongoku
你对这个命令的理解有问题。
vsel选择的是体
asel选择的是面,也就是说你先选择体,再选择面,只要中间没有再涉及体的选择,那么体,面都已经被选择了。这个时候你用vplot就可以查看选择的体,同时也可以用aplot查看选择的面。
用面来划分实体这个属于布尔操作。我现在手边没ansys,没法帮你查看具体的命令,不过你通过gui也是一样的,在弹出的对话框里面,输入体编号和面编号即可。
2013年11月3日
雪道无痕
用你的办法选择后就只剩选择的面了,别的就没了啊。我要用面来做实体划分,当选完实体后再选面时这个选不上的啊
2013年11月3日
yangfei382009
用命令流吧。点的选择ksel(keypiont select)线的选择lsel(line select)。以此类推,当然还有面asel、体vsel、节点nsel、单元esel的选择。查询help,里面有详细的介绍,基本上一段简短的命令流就可以选择出你希望的东西。
2013年11月1日
liangchen0604
操作的习惯问题,熟练了,方法掌握了就好了。
2013年11月1日
liusongoku
GUI也有对应的操作,你在选择对话框出来的时候仔细看看,不光是可以pick的,也可以直接输入编号选择。
2013年10月31日
liusongoku
有啊。用选择命令。
比如你要选择第20号线条
lsel,s,,,20 就这样
同理,选择面
asel,s,,,20
选择体积
vsel,s,,,20
2013年10月31日
