求助!!!碰撞怎么能够回弹?
浏览:27153 回答:15
这是我要分析的一个问题,其中上面的柱体要打在下面的柱体上,但是当我分析完后下面的柱体就被打穿了?是为什么?
下面这个是分析时候的图,下面的圆柱体被打穿了
求助一下这是为什么呢?我用的材料都是线弹性的,密度我输入的是7800杨氏模量是2.07e+11泊松比是0.26
(15)
shi_chao1990
大神,能做碰撞模拟吗?偶时间上太紧了,跪求,价格另议,qq:903174522 TEL:152 5464 1053
2013年11月15日
countay
我的图是通过CAD生成的立体图导入到ansys中的,所以CAD中用的是mm所以我ANSYS中用的就是mm,用国际单位制也是可以的你可以下一个ansys单位统一的表什么的,我的是通过别人问的要是国际单位制的话应该就是m,kg,Gpa吧,我也不太确定,你可以问问大神们。
2013年11月11日
wangbin903
楼主为什么要在毫米状态下设定材料参数 按国际住单位设定不可以吗 我做的小球跌落到壳单元的钢板上也会发生穿透 楼主您方便介绍下吗 加我QQ也可以937802925
2013年11月11日
countay
问题我好像搞明白了,我的单位没有统一,在mm的情况下,密度仍然输入的是7800,改成7.8e-9就不会击穿了额……
2013年11月7日
countay
我自己找到原因了,是我的密度设错了,单位没有统一所以击穿了。跟接触定义的设定无关
2013年11月7日
jiangshanpao
貌似好复杂啊,传个K文件学习下啊
2013年11月7日
countay
之前直接设置的是自动单面接触,就发生穿透现象了所以我改成面面缸体接触了
2013年11月2日
countay
然后就计算错误了,就是算不出来了,是不是应该改一下K文件?我是个初学者,谢谢你了
2013年11月2日
countay
然后我就把所有数值都设成1了,然后做的分析
2013年11月2日
countay
然后就出现了一个警告提示
然后我后面的面定义就做不了了,就是自动被忽略了,我不知道该怎么定义,这里定义不对。
2013年11月2日
