本人有一新书:ANSYS Workbench 14.5数值模拟工程实例解析
浏览:104833 回答:4
本书以ANSYS的最新版本ANSYS14.5为基础,详细介绍ANSYS经典版和Workbench协同仿真平台详细讲解了ANSYS的几何非线性,材料非线性,界面失效,接触分析,压电分析,热-结构,塑性成型,生死单元和Workbench的线弹性静力学分析,非线性分析,模态分析,瞬态动力学分析,谐响应分析,响应谱分析,随机振动分析,流体分析,断裂力学,屈曲分析,刚-柔耦合动态接触分析,疲劳分析,优化设计,点焊结构,全书共36个实例,其中前12个为ansys经典版做的,后24为在wb中完成的。 这个是网购地址:
http://www.amazon.cn/ANSYS-Workbench-14-5数值模拟工程实例解析-张洪才/dp/B00FQ99YNY/ref=zg_bs_tab_pd_bsnr_1
(4)
feifei
3.1 实例覆盖的知识点
读者通过学习该实例可以掌握如下ANSYS的知识点:
1)静力学分析的基本步骤;
2)设置内聚力材料模型的方法;
3)使用接触向导创建接触对的步骤;
4)激活大变形分析的方法;
5)非线性求解的基本设置方法;
6)激活预测器的方法。
2013年11月5日
feifei
后面的实例图片待传!!!!
2013年11月5日
feifei
2.1实例覆盖的知识点
1)静力学分析的基本步骤;
2)使用接触向导创建接触对的方法;
3)判断接触的正确法线;
4)网格划分控制;
5)激活大变形的方法;
6)施加对称边界的方法。
7)查看接触压力的方法。
2013年11月5日
feifei
1爆破片的有限元分析1.1 实例覆盖的知识点
1)静力学分析的基本流程;
2)定义材料的多线性等向强化模型的应力-应变关系方法;
3)建立非均匀壳体模型的方法;
4)写入求解载荷文件的方法;
5)使用多载荷文件求解的方法。
2013年11月5日
