新手求指教
浏览:62371 回答:9
请问怎么能让面变的不透明。第一个是刚开始做的时候保存的,可是做完外圈的以后再显示里面的这个就变成透明的了,为什么?
还有能请教下打开和导入的差别吗?同一个模型hm格式的。为什么导入后一些操作无法完成,例如quick
edit里面的split surf-line
(9)
yanyanliehe
明白了,谢谢各位了
2013年11月6日
beinsnow
在hypermesh里面,当几何同时有面和体共存的时候,他会默认以透明的方式去显示,方便你查看内部结构,通过调整透明度可以切换,如楼上所述。
打开和导入的区别,打开是关闭当前的文件,重新打开一个hm的文件;导入则是当前文件不关闭,并向现有文件中插入新的元素,具体导入的文件类型,felix1860叙述的比较详细。
不管以何种方式导入、打开文件,都不会影响操作,只有你操作的对象是否支持你操作的命令,像F11 quick edit里面的命令,大多数针对的是几何面,当然实体表面也是可以的,这是几何清理的快捷工具,不是针对网格的,有的面会不让你分割,具体原因你得小心去查看,比如你的容差设置,看你一圈一圈的凸出小结构比较多,几何尺寸不是很大,会出现容差的问题;再比如几何体导入进来后,由于接口的问题,有部分几何面会异常,也会出现面分割不了的现象,像这些问题,就可以考虑删了异常的面,在hypermesh里面手动补面。hypermesh功能比较强大,但很多时候很多操作都是比较笨的,需要缝缝补补的思路去解决问题,当然这是我个人感受,各种软件还需要自己多用多体会。
2013年11月6日
Felix.W
在总版主的基础上补充一些:
打开 - 会关闭当前hm里你正在操作的模型文件,打开你指定的hm模型文件。所以如果你是想在当前模型文件中加入其它东西,请不要用打开,要用导入。
导入 - 将指定的模型文件导入到当前hm里你正在的模型文件。可以导入几类文件:几何模型(很多格式,你可以点开自己看)、网格模型(.hm文件)、分析模型(hm所支持的求解器分析模型格式)、Connectors(这个我没用过,要请其它同行解释了,你也可以自己查查Help)
导入是不会影响操作的,如总版主所说,确认一下你操作命令的对象和你操作的方法是否正确。
2013年11月6日
Felix.W
多谢总版主细心的指正
2013年11月6日
fch9200
打开的是HM格式的Hypermesh文件,文件中可以包含网格与几何,但是导入与导出的只能是网格,且可以导出不同格式,以便于与其他有限元软件进行联合仿真
2013年11月5日
谢清乐
这对模型网格划分没有什么影响。我平时使用的时候没有出现这种状况,除非是在topo状态下才会透明显示。你可以试试楼上的方法,看你的版本和楼上的不一样,应该是这个图标:
你可以试试是不是这个原因。
至于一些命令没办法完成,我觉得可能是你的操作不正确。你说的那个quick edit一般是对二维网格进行处理的,处理之前该面的地方不应该存在三维网格。你看看是不是这里出了问题。
2013年11月5日
yanyanliehe
找到了找到了,谢谢啊。那下面那个问题你知道吗?
2013年11月5日
yanyanliehe
我是10.0的,没有找到这个命令
2013年11月5日
Felix.W
模型区域下方工具栏里有个Geometry transparency, 点进去选择对象进行调节透明度即可。
2013年11月5日
