网格划分,求救
浏览:135937 回答:2
划分球网格
/PREP7
R0=10
SPHERE,,R0,,90 ! 定义半径及 1/4 球体
VSBW,ALL
VDELE,2,,,1 ! 将球体切分并删除一半,仅保留 1/8 球体
!ET,1,PLANE42
ET,1,SOLID95
MP,EX,1,2E5
MP,PRXY,1,0.3
MP,DENS,1,7E-9
ESIZE,1 ! 定义单元类型和单元尺寸
MSHAPE,0,3D
MSHKEY,1 ! 定义单元形状和映射网格划分
VMESH,ALL !
划分网格
VSYMM,X,ALL
VSYMM,Y,ALL ! 生成整个球体及其网格
VSYMM,Z,ALL
VGLUE,ALL
出现这个,怎么处理
谢谢!
hxkx
划分网格的模型再次进行布尔运算,会破坏原有的节点以及单元性质。所有的几何建模完成再划分网格可以保证单元的完整性。
2013年11月7日
liusongoku
这个warning是说,对已经剖分过的体积做布尔运算。
检查一下顺序,先布尔运算,然后再剖分。
2013年11月7日
