batchmesher模块怎么是空白啊?
浏览:120321 回答:4
我看视频里面不是这个样子的,视频里面run steup里面有好多选项。难道是我版本有问题?求解???谢谢了
(4)
younshion
你要是装全了的话应该会有的 不行可以重启看看 或者直接从开始进入该模块就可以了
2013年11月8日
yanyanliehe
我的就是连选择文件夹的命令都没有,所以第一步就不知道该怎么操作了
2013年11月8日
sixnight1
不是的。视频里之所以他run steup有很多选项,那是因为他以前做过的方案。
没做过的话是一片空白的。
你看看batchmesher 的教程。后面有叫你怎么去设置方案。
你去configurations里看看有他们以前做过几何清理和网格划分的部分规则。
run steup里新建的话第一要选择你的文件,然后选择你先前做好的几何清理和网格划分的规则。
然后运行
2013年11月8日
liangchen0604
怎么设置的,并不是所有的前处理都会有的。
2013年11月7日
