求助
浏览:112408 回答:4
建立焊点时,其程序的*CE_GlobalSetInt g_ce_spotvis 1 *CE_GlobalSetInt g_ce_seamvis 1
*CE_GlobalSetInt g_ce_areavis 1
*CE_GlobalSetInt g_ce_boltvis 1
*CE_GlobalSetInt g_ce_applymassvis 1
代表什么意思
(4)
jlxxlj
谢谢O(∩_∩)O~
我在编写程序的时候不能把这些给落下吧。我编写建立焊点的程序的时候如果不写上面的那些,就只有线的两段能焊上,中间部分焊不上。如果写上那些,但又提示错误为g_ce_applymassivs has not changed. 不明白什么意思
2013年11月8日
jlxxlj
那我在编写程序的时候不能把这些给落下吧。我编写简历焊点的程序的时候如果不写上面的那些,就只有线的两段能焊上,中间部分焊不上。如果写上那些,但又提示错误为g_ce_applymassivs has not changed. 不明白什么意思
2013年11月8日
younshion
第一个应该是指点焊 第二个是焊缝的线 很多焊接可以是在两个面的边缘全部焊接在一起额的
第三个应该是指焊接的面积 第五个应该是螺栓之类的 第六个是在焊点位置的质量
2013年11月8日
谢清乐
看看这个hyperworks12的帮助说明,每一个都有注释:*CE_GlobalSetInt用法
2013年11月8日
