帮看看这个模型圆角处如何切割?
浏览:38098 回答:4
模型见图,这个模型代表一类结构,我想把圆角处用线2切割开,线2是线1offset并切割圆角面的,我先用solid edit里的bounding line用线2切割,可是切割的很乱,根本不对;然后我用曲面里的spline用线2生成surface,再在solid edit用surface切割,还是不对,切割的乱七八糟,请教一下,这类结构如何从圆角处切割开?
(4)
liangchen0604
你可以使用这个命令:geom->dafeature->surf fillets.去电圆角面。使用find fillets in selected,点find,remove。记得find时候调整好圆角半径大小。
2013年11月16日
评论 点赞 1
a12330752
我是想用线2将实体分开,线2围成的面并不是平面,我用平面切割试了,不行。
2013年11月17日
younshion
你应该首先将大圆柱的中间那两个特征线给去掉再划分 你将小圆柱和大圆柱划分开的话 可以用大圆柱的外圆的半径再扫掠 应该比你说的方法好些 其他的地方的倒角连接的地方 你可以建立一个基于倒角相接地方的工作平面plane 用工作平面去分割
2013年11月16日
a12330752
谢谢,圆角不能去掉,这是个应力集中的关键部位,我想把圆角处切割为几块,好划分网格。我主要想知道切割的时候为什么会很混乱,怎么解决?
2013年11月16日
