首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Ansys
ANSYS中警告 VATT is not a recognized SOLUTION command
浏览:91384
回答:3
这是为什么?影响后续计算吗
ANSYS LS-DYNA
CAE
结构CAE
发帖错误
找到家的感觉真好啊:D
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
ransong
vatt、esize都是网格化分的命令,是前处理阶段的(即建模),当然不是求解命令了,这些命令只有在进入前处理器是才有效的,你再仔细检查检查
2013年12月9日
评论
点赞
280317196
就是按着里书里面的命令,结果出现如上的警告,请问如何调整命令?还是可以忽略呢
2013年11月18日
评论
点赞
csuperfect
不是一个可识别的求解命令!
这个。。。
计算还是有影响!
2013年11月18日
评论
点赞
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李
¥100
ALTAIR
免费
坚固型数据采集系统在恶劣环境条件下的测试应用
HBK测试与测量
免费
陈东陈
免费
B&K声级计全系列介绍及新款解密
HBK声学与振动
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真
免费
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo
¥70
活泼可男_matlab教学
¥10
CEL分析技术的理论与应用
赤子Sim
¥5
复杂电驱动系统动态实时功率测试
HBK测试与测量
免费
【推荐】基于DAMASK和ABAQUS的晶体塑性有限元分析全教程
枕流漱石
¥399
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
北京华盛扬科技
¥9.9
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵
免费
3D打印技术带来的设计和生产变革
ALTAIR
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
