ls-dyna流固耦合
浏览:148727 回答:4
用dyna进行流固耦合分析计算,计算的buffer文件较多,很久才能写一个d3plot,请教这是为什么,怎么解决?
(4)
bluseman
感谢各位热心的帮助,楼上的时间步长是做结构分析时的时间步长公式,但是在ALE中还是这样决定的时间步长吗,求探讨?
2013年11月29日
hellobeibei1986
没听说过ALE内部时间步,但模型自己的最小时间步长有个公式t=l/c,l是模型中最小单元的长度,c是这个单元所属的物质的声速。在k文件中自己再设定一个时间步长系数0.67~0.9吧,自己设定的时间步就是0.67t,而软件会在运算时自动计算出实际计算时的施加步长,其数值小于0.67t。
2013年11月24日
bluseman
同意你的观点,应该是由于ALE的算法问题导致无法计算下去,但我不确定应该细化网格还粗化网格,因为感觉影响因素比较多,比如换一种状态方程计算速度就较快。请教一下ALE内部计算时间步与哪些因素有关啊?谢谢
2013年11月22日
hellobeibei1986
那是缓冲了,相当于计算不对了,建议细化网格试试
2013年11月20日
