请教密封套悬臂梁加载问题
浏览:74268 回答:1
请问下,,如何在密封套的12个悬臂梁末端一起施加径向指向圆心的力,,使得分析计算后,图片模型中的12个悬臂梁一起向内弯曲变形,并观察受力分布,,,注意,我需要的是一起变形,,而不是分别加载,分别建立工况,,那样的话,,我每次只能看到一个变形的情况,,请高手指点,,谢谢!
beinsnow
你分别在悬臂梁末端施加径向指向圆心的力之后,建立一个工况,这个工况包括所有的载荷,计算出来的结果就是你想要的一起变形。
在建立载荷的时候,你可以把所有的力放在一个load collector里面,建立工况的时候,在load那选择这个collector即可。或者你可以把每个力放在不同的collector里面,然后新建一个load collector,选择卡片属性为loads,进入编辑,把所有载荷都组合起来,最后在建立计算工况时选择这个组合工况。
2013年11月18日
