压边力求解结果求大神指导
浏览:93844 回答:6
做了一个带压边力深冲的分析,施加压边力之后求解结果如图所示。我直接在压边块上加了-300N的力,求解完成后有以下云图。疑惑云图上显示的等效力为什么那么小呢??求大神指点啊!!
(6)
xiaoxiaoniaoren
中间的是一个薄板划分了单元,两边压边块用接触向导定义刚柔接触(rigid with pilot),注意接触刚度的取值
2013年11月27日
panheige
我想知道这个怎么做的,亲,能告诉我吗?
2013年11月25日
csuperfect
云图不连续,出现块状分布
2013年11月24日
nonono
请问一下,怎么看出来有没有收敛啊
2013年11月24日
csuperfect
看你的云图存在计算未收敛。
还需要计算一段时间!
2013年11月24日
谢清乐
查看一下计算中是不是有error,出现这种情况多半是没有收敛。
2013年11月19日
