首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
HyperWorks
如何合并两个不同固体的3维网格啊
浏览:64324
回答:4
菜鸟求助
hypermesh
CAE
HyperWorks
结构CAE
hypermesh与abaqus联合
如如何连接两个实体零件???????????????...
关注问题
邀请回答
我来回答
(4)
默认
最新
beinsnow
不同结构部件之间的连接方式,应该根据结构本身的连接特性去模拟,比如焊接,螺栓连接,胶粘等等,如果你说的不同固体之间的连接比较刚,可以考虑直接共节点处理,如果单独划分网格,再去合并节点,这样在分界面上的网格质量很难保证,你可以事先认为其是一个整体,当做一个部件去画网格,几何上面切割一下,做出分界面,然后画网格的时候就能在分界面上布置节点了,这样最后再分组存放网格,赋予不同的属性。
2013年11月19日
评论
点赞
摆脱贫困
使用接触对啊,接触形式为绑定。:-D
2013年11月19日
评论
点赞
liangchen0604
楼上所说的是合并吗?单说网格合并的话,就使用容差检查,合并就行了。
方法:
tool-face-----find face-----equ.
2013年11月19日
评论
点赞
younshion
可以用多点约束 或者刚性单元例如RBE2单元
路径 1D——》rigid 就看到了各种刚性单元或者先用face提取面网格 然后将其中的面网格用cweid等单元连接就可以了
2013年11月19日
评论
点赞
推荐阅读
钢结构S1 ABAQUS经典金属弹塑性本构及模拟应用
1点
¥100
探究实时仿真GPU求解器加速汽车行业设计创新
Ansys中国
免费
ALTAIR
免费
abaqus_python提取odb中的最大值结果3
tanquery
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704
¥500
电力电子系统平台及其解决方案
Ansys中国
免费
hypermesh教程
黄熊老师
¥39
I-04稳态流:后台阶《STAR CCM+官方案例视频教程》
云之树
免费
直齿轮HYPERMESH六面体网格划分实例
Zl1232140
¥25
AQWA软件企业培训(3) 通过ANSYS-APDL建立半潜平台混合模型及混合模型的拖曳力线性化
Nutshell
¥30
Msc Apex For Aerospace Applications Idealization a
MSC Apex
免费
如何为您的应用选择合适的传声器
HBK声学与振动
免费
慧加新规范解决方案详解之大跨连续弯梁桥精细化分析(7DOF)
敦樸DUNPU
免费
汽车模具工艺CAE分析
汽车-Albina
免费
SnRD异响分析技术及新功能介绍
ALTAIR
免费
应用VI-grade仿真解决方案加速高性能汽车研发进程
VI-grade中国
免费
ANSYS FLUENT&CFX 2019 R3 新功能介绍
Ansys中国
免费
公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范解决方案
敦樸DUNPU
免费
芯片级电磁干扰解决方案——如何降低射频芯片和高速SOC的电磁串扰风险
Ansys中国
免费
CVPR2020自动驾驶拓展会议——端到端深度学习的自动驾驶
Hollis张
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
