首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
HyperWorks
hypermesh生成的k文件与ansys ls-dyna接口出现这个问题
浏览:26682
回答:7
hypermesh
CAE
HyperWorks
结构CAE
车载电路板盒用ABAQUS进行振动试验仿真分析
有没有adams2012、2013柔性模块教程啊?
关注问题
邀请回答
我来回答
(7)
默认
最新
Szhyan
调整过来了 ,还是出现那个错误。我能把那个k文件给你发一下吗?
2013年11月19日
评论
点赞
liangchen0604
一般都是一致的。你调整一下试试吧。
2013年11月19日
评论
点赞
Szhyan
应该附上了 就是部件里的编号和属性里编号不同,这样不可以吗?
2013年11月19日
评论
点赞
Szhyan
附上了 应该
我刚查了一下component里混凝土的编号和property里的编号不一样 ,编号不同也不行吗?
2013年11月19日
评论
点赞
liangchen0604
应该是属性没有附上。你再重新付一下属性。
2013年11月19日
评论
点赞
younshion
可能是显示的问题把 你可能设置了相关的属性 但是没有加到相关的单元上 你用property下的assign命令对单元再进行一下属性指定 看下情况
2013年11月19日
评论
点赞
Szhyan
80121指的是混凝土的属性设置
为什么我设置完后还是显示不存在,还是我设置的不对?
2013年11月19日
评论
点赞
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李
¥100
ALTAIR
免费
坚固型数据采集系统在恶劣环境条件下的测试应用
HBK测试与测量
免费
品索设计-Creo自学练习集讲解(草绘部分)
深圳品索设计Creo培训
免费
汽车冲模零件3D展开与工艺排布
来meisu
免费
陈东陈
免费
B&K声级计全系列介绍及新款解密
HBK声学与振动
免费
混合弯头的流体流动与传热
CFD流
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真
免费
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo
¥70
Mathcad基本操作
HYT
¥89
活泼可男_matlab教学
¥10
CEL分析技术的理论与应用
赤子Sim
¥5
复杂电驱动系统动态实时功率测试
HBK测试与测量
免费
【推荐】基于DAMASK和ABAQUS的晶体塑性有限元分析全教程
枕流漱石
¥399
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
