hypermesh生成的k文件与ansys ls-dyna接口出现节点厚度问题
浏览:167998 回答:4
怎样找到这些单元并删除?
(4)
Szhyan
太感谢了!
2013年11月19日
beinsnow
你是不是只想保留三维网格,删除二维的,如果这样,你可以显示所有的网格,F5进入mask面板,选择elems,点elems选择by config,然后进去后依次选择单元类型为tria3,quad4,选择。这样就能选择三角形和四边形的面网格了,选取了之后点mask,然后反向隐藏,就可以单独显示你选择的这部分,这样你再框选删除就可以了。
2013年11月19日
Szhyan
我发现我要找的网格了,是一堆二维网格,当时做的时候直接solid map生成三维,然后三维再镜像,最后二维网格全都夹在中间,两边的都能删,中间的怎么删?
就是那个紫色的
2013年11月19日
beinsnow
shift + F5进入find面板,选择elems,再点一下elems处,选择by id,输入ID号86016,就能找到这个单元,然后看看这个单元的相关参数有什么问题,继而解决。一般通过F5的mask面板,shift+F5的find面板,以及点击黄色区域出现的save和reserved可以查找隐藏,保存读取单元,可以方便后续其他操作。
2013年11月19日
