有没有研究DYNA中混凝土材料模型的
浏览:104340 回答:9
最近模拟了钢筋混凝土结构的倾覆,采用分离式建模,很多论文里都是钢筋和混凝土都采用各向同性塑性随动硬化这一材料模型。我认为钢筋采用这一材料模型是合适的,但是混凝土就不合适了,它的抗拉强度远远小于抗压。大家怎么看?
(9)
史爱民
我研究生的课题就是做混凝土的本构模型的,这些参数确实不好找,如果有关系的话,可以问问北理工宁建国老师课题组的成员,他们应该有。
2014年3月3日
shen360
这是混凝土159盖帽模型,可用于低速碰撞。
注意材料定义,具体使用格式可以查看lsdy971帮助文件
你看看可以用吗?有问题通过qq490461118联系我
2014年3月2日
shen360
志同道和,我也是做混凝土模拟的。
2014年3月2日
dubin987663370
你好,我是做碰撞的,可以交流下,QQ号987663370
2014年2月22日
我也在找72#的参数,有人有K文件吗?
2013年12月12日
ransong
补充一下,我也是冲击的,跟撞击应该类似的
2013年12月9日
ransong
这个模型就是marlvar模型吧,里面需要定义的参数太多,我不知道需要填哪些,以及各自代表的意义。前两个我知道是密度和泊松比,其余不知道,不知仁兄能不能指点一下呢?
2013年12月9日
silence1991
我会用72号材料,我是做撞击的,有什么问题
2013年12月9日
ransong
我一直都在找72#材料模型damage-concrete模型的参数设置,未果
2013年12月9日
