求助:hypermesh内存不足
浏览:179020 回答:4
hypermesh运算时候提示内存不足,要改msconfig,不知道怎么改,求大神指点
(4)
在Radioss求解器中怎么设置内存呢?
2015年7月27日
csuperfect
你只说要改msconfig,那我就教你改,没效果,这个。。。。
你试试直接设置下最大内存看看,设为你电脑的内存。
2013年11月19日
k443694971
我是WIN7 32位的系统,按您的说法做完没效果啊
2013年11月19日
csuperfect
点击“开始”菜单,在搜索框中输入“msconfig”,随后上方的搜索结果会显示出“msconfg”的图标,直接点击进入。
现在我们看到的“系统配置”界面,选择“引导”一栏,点击其中的“高级选项”。注意,如果你的系统中安装了多个系统,上方可能会有其他系统的启动配置。
这里有个“最大内存”项,默认是灰色的,现在我们就要点击它前面的小框,将它开启。之后点击“确定”按钮,并且重新启动系统,再次查看内存,就能发现所有的内存都被释放出来,系统的速度肯定会有明显改善。
至此,“为硬件保留的”内存全被释放出来
2013年11月19日
