HyperStudy做工作带优化问题。。
浏览:48436 回答:6
在做HyperStudy工作带优化时,nominal run步遇到错误
有没有遇到类似问题的 求解答。。。
(6)
sixnight1
唉没遇到过唉,还是文件问题把,你再检查检查工况啊,输入输出是不是正确啊。是不是有地方没定义啊。引导运行就出错。估计是输入输出卡片没做好。
2013年11月27日
silly771
前辈出过这种问题吗? 错误提示里没说是哪个单元的问题啊。。
2013年11月22日
silly771
。。这文件是自动生成的,不会有错。
2013年11月22日
AC牛
这个单元不在分析组内,看看分析目标中这个单元的情况
2013年11月22日
sixnight1
亲,请看看你给的那个F盘的路径名字是不是对啊。是不是写错了文件。或者是文件被你移动了
2013年11月22日
csuperfect
提示找不到单元,模型有问题。
2013年11月19日
