求助,workbench14.5,
浏览:141140 回答:5
The environment variable SAM_EXE is not defined. Samcef solver cannot be run without it. Please set it to the correct path.
环境变量sam_exe未定义。SAMCEF求解不能离开它。请将它设置为正确的路径。
(5)
csuperfect
那只能说ANSYS破解版的在这里有些问题,可能没完全破解。
要不就试试用ANSYS自带的求解呢,不用Samcef
2013年11月21日
denggaorong
回复 4楼csuperfect的帖子
我的有这个……都有……
2013年11月21日
csuperfect
不知道你的版本里头没有这个,红色圈里头的。看来只能是安装带着这个求解器的版本了!
2013年11月20日
denggaorong
有什么解决方法没有呢?
2013年11月20日
csuperfect
SAM_EXE这个环境变量是SAMCEF求解器的你安装的ANSYS应该是没有这个求解器
所以没办法计算。
2013年11月20日
