计算精度
浏览:25825 回答:2
提高fluent计算准确性 减少力的波动 mesh的时候提高整体精度可行吗 在计算力的时候随着力得增大 曲线波动也变大 网格需要怎样调整 比较好点
谢清乐
网格方面楼上说的很不错。
对于力的增大,我觉得本质上要从模型的选取入手,为什么力那么大,是不是因为水流冲击的作用导致的,流速或者转速过大,大的转速或者流速选取的粘性模型是不一样的,初始化时能够做好也会对计算有着重要的影响。
2013年11月25日
csuperfect
首先,提高网格精度,这个做法是正确的,值得提倡,但是不能一味的追求网格精度,毕竟用于计算的资源就那么多,所以需要在满足一定精度的基础上,寻求尽可能少的时间。
力的波动,这个主要还是得看你的模型,假如是存在这样的规律,那波动说明你模拟的比较好,假如没有,就得从算法、边界等找问题了
2013年11月25日
