技术邻 > CAE仿真 > Ansys cm曲线问题 浏览:124332 回答:2 在设置参考量的时候 用 fluent里面 算的x方向的透影面积 比实际上大 有个最小特定尺寸的选项,原来是5 我调整到0.001的话,接近实际值, 请问 参考量里面 输入的是实际大小吗,还是要大一点的计算出来的数.
假如要计算系数的话,可以在这里设置,然后在monitor里头就能得到。
但假如是要求力的话,没必要在参考量面板设置。
所以看你需要得到的是什么,根据你的情况而定!
