首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
HyperWorks
hypermesh生成的k文件与ansys ls-dyna接口出现这个问题
浏览:98040
回答:9
说什么实体单元负体积,
hypermesh
CAE
HyperWorks
结构CAE
北京中科信软急招icepak,efd的兼职讲师
收录吧,帮我给他收录吧
关注问题
邀请回答
我来回答
(9)
默认
最新
liangchen0604
你自己说自己的是负体积。
这些单元都需要调整。很影响网格质量。
2013年11月27日
评论
点赞
Szhyan
查了 length<0 没有问题,只有quad faces 下的max angle >135查有一些单元,是这些单元有问题吗?
2013年11月27日
评论
点赞
Szhyan
查了 tet collapse 没有问题,只有quad faces 下的max angle >135查有一些单元,是这些单元有问题吗?
2013年11月27日
评论
点赞
sixnight1
你做的网格质量不好。3D网格做完一定要复查,你可以上面那个表差tet collapse 小于0.01的网格你看看有没有。修正下。
2013年11月27日
评论
点赞
liangchen0604
网格质量是一个通称。
既然你的出现了负网格,说明最小尺寸是负的,你把length<改为0,看看是哪个网格,然后又针对性的修改。
2013年11月26日
评论
点赞
Szhyan
需要检查check elem中的哪一项呢 ,关于volume的就两个,一个 vol skew ,一个vol ar
2013年11月26日
评论
点赞
csuperfect
先到HM中检查下网格质量,你这个没提示是什么单元号,只能先看整体网格质量了!
2013年11月26日
评论
点赞
Szhyan
那怎么找到这些有问题的单元呢?
2013年11月26日
评论
点赞
csuperfect
网格划分出现网格质量不好,需要在HM中进行检查,确认下网格质量!
2013年11月26日
评论
点赞
推荐阅读
手把手教你ABAQUS耗能钢节点建模与分析
1点
¥169
ALTAIR
免费
陈东陈
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真
免费
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo
¥70
CEL分析技术的理论与应用
赤子Sim
¥5
复杂电驱动系统动态实时功率测试
HBK测试与测量
免费
【推荐】基于DAMASK和ABAQUS的晶体塑性有限元分析全教程
枕流漱石
¥399
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
北京华盛扬科技
¥9.9
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵
免费
3D打印技术带来的设计和生产变革
ALTAIR
免费
不同金属材料ls dyna拉伸实验显式动力学分析
宁博士CAE团队
免费
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
宁博士CAE团队
免费
通过Ansys VRXPERIENCE实现智能座舱的HMI虚拟验证
Ansys中国
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
你自己说自己的是负体积。
这些单元都需要调整。很影响网格质量。
