首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
HyperWorks
求助:定义两个没接触的面
浏览:137509
回答:19
怎么定义两个没接触的面作为限制条件,即两个面如果碰到就不会发生穿透了,跪求大神指教
hypermesh
CAE
HyperWorks
结构CAE
求助:ansys workbench提示license server lost for xx minutes
求助:两个没接触的面定义
关注问题
邀请回答
我来回答
(19)
默认
最新
254896
请问你在hypermesh nastran中怎么定义唯一约束来实现穿透,我一直没成功定义接触。
2014年1月15日
评论
点赞
k443694971
3Q verymuch
2013年11月27日
评论
点赞
k443694971
可以做个接触是吗,就是定义接触面就可以防止交叉了是吗
2013年11月27日
评论
点赞
sixnight1
哦这个啊,相当于一个卡扣咯。
有个不用接触只用缔结达到效果的方法。
我以前测试过两种方法结果差不多。
相对移动的地方不做缔结或者做局部自由度的缔结。让其保持运动方向的自由度。
限位如果离得远就用个接触,离得近就直接做个刚性缔结。
2013年11月27日
评论
点赞
sixnight1
我没明白你的意思,你是不想让他们互相碰到是吗?
那你就直接把两个接触面的节点用刚性缔结连一下就好啦。做模态没问题啊
2013年11月27日
评论
点赞
younshion
那就是还存在三个自由度 其中一个相对另外一部分有三个转动的刚体模态 所以你不管怎样都会出现碰撞
所以会出现你计算出来结果的情况
2013年11月26日
评论
点赞
k443694971
两个相对运动物体就是个球形副,只有三个转动自由度
2013年11月26日
评论
点赞
younshion
不行 你这个相当于将其中一个相对另个固定约束了 其中一个的自由度减少了
整体刚度也改变了
不过我觉得你两个相对运动的物体进行模态分析好像也有问题的 想当与其中一个物体相对另一个物体有刚体模态 即相对运动 包括平动和转动 这样的话穿透也是一种情况
2013年11月26日
评论
点赞
k443694971
两个东西如果相对运动,我可不可以把他俩粘在一起在分析固有频率呢,就让他俩不相对运动
2013年11月26日
评论
点赞
younshion
哦 但是你可以假想一下 比如你一个悬臂梁 很接近地面你算它的模态的时候假如建模的时候把地面也考虑了 你分析的时候计算模态很可能算出来的振型模态和地面相交了 但是实际上 你把模态显示的位移比例调小就可以看做不相交了
所以个人觉得没必要考虑相交 你要是两个之间力很小的话 就不可能碰撞 要是真的考虑碰撞的话你就不止是模态分析了 模态分析主要是为了计算固有频率和振型而已
2013年11月26日
评论
点赞
推荐阅读
【专题课程】ANSA HEXABLOCK六面体网格划分专题(完结)
Wonderful仿真
¥399
ALTAIR
免费
abaqus_python提取odb中的最大值结果3
tanquery
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704
¥500
电力电子系统平台及其解决方案
Ansys中国
免费
hypermesh教程
黄熊老师
¥39
I-04稳态流:后台阶《STAR CCM+官方案例视频教程》
云之树
免费
直齿轮HYPERMESH六面体网格划分实例
Zl1232140
¥25
AQWA软件企业培训(3) 通过ANSYS-APDL建立半潜平台混合模型及混合模型的拖曳力线性化
Nutshell
¥30
Msc Apex For Aerospace Applications Idealization a
MSC Apex
免费
如何为您的应用选择合适的传声器
HBK声学与振动
免费
慧加新规范解决方案详解之大跨连续弯梁桥精细化分析(7DOF)
敦樸DUNPU
免费
汽车模具工艺CAE分析
汽车-Albina
免费
SnRD异响分析技术及新功能介绍
ALTAIR
免费
应用VI-grade仿真解决方案加速高性能汽车研发进程
VI-grade中国
免费
ANSYS FLUENT&CFX 2019 R3 新功能介绍
Ansys中国
免费
公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范解决方案
敦樸DUNPU
免费
芯片级电磁干扰解决方案——如何降低射频芯片和高速SOC的电磁串扰风险
Ansys中国
免费
CVPR2020自动驾驶拓展会议——端到端深度学习的自动驾驶
Hollis张
免费
汽车制造工艺中的连接仿真
海克斯康设计与仿真
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
