拓扑优化
浏览:166877 回答:3
经过拓扑优化后的钣金件,能不能在三维软件catia中打开?若能,怎打开?谢谢
aludi
导出来的怎么网格都外形都有的。。
2013年12月3日
liangchen0604
版主说的是啥啊,楼主的优化是在HW_Op。。中做的。
我记得你可以导出这个模型的stp等格式,直接就可以使用三维软件打开。
三维软件打开的时候,你选择好后缀就行。
2013年11月27日
csuperfect
完成以后可以使用OSSmooth工具将优化结果生成为IGES等格式的文件,再到三维软件,如catia等进行设计。
2013年11月27日
