FLUENT求助,设置interface后多出wall边界
浏览:53672 回答:5
因为建模不太好,所以interface多一点,但是应该都设置对了的。 导出mesh后在fluent中的边界条件设置中看到多了好几个wall-88之类的wall边界, display时发现没有边也没有面, 只有display网格时才会出现。
这样的wall会影响计算么?
如果影响的话应该如何调整?
谢谢大家!
(5)
用户_45504
楼主解决了吗?着急,我也碰到了,为什么我的每个模型都会自动生成wall-,不是成对的,显示还看不到。无论多简单模型。怎么解决
2024年5月22日
Kalenter
thanks
2013年11月28日
Kalenter
thanks
2013年11月28日
csuperfect
你可以看看,在fluent中,你未定义interface时,是没有这个成对的wall的,只有你定义了以后才有。
这是interface边界特有的,没有什么关系,对计算无影响。
2013年11月28日
liangchen0604
没有影响,不用管他就行。这个是自动识别到的,都是成对的。
2013年11月28日
