求助:在ABQUS里定义的球形接触失效
浏览:140430 回答:3
在ABQUS里定义的球和壳接触,转换到了RADIOSS里,在进行模态分析时候,结果是球会跑到壳外面或者两者交叉了,这是什么原因呢,怎么解决
谢清乐
在RADIOSS里面定义吧,你使用的是RADIOSS计算的,直接用这个定义就行。
2013年11月29日
k443694971
是在RADIOSS里定义接触还是在ABQUS里呢,我的步骤都是按照ABQUS里定义的
2013年11月29日
谢清乐
重新定义一下接触,接触没有定义好,帮助里面有一个这样的例子。
2013年11月29日
