求助,急!!!
浏览:89158 回答:7
在用hyperstudy优化时,提取响应的时候下拉菜单中没有我所需要的选项,这个问题应该怎么解决?是对hypergragh二次开发还是修改结果文件? 特别着急,希望懂的人能帮忙解答一下,不胜感激
(7)
sixnight1
这个估计要专门开发了,这个真心帮不上
2013年11月29日
jlxxlj
看过这篇文章,和我想达到的目的很像,但他里面就说了句要对hypergragh二次开发一带而过了,具体是怎样的不清楚。不管怎样,还是谢谢你的回复O(∩_∩)O~
2013年11月29日
谢清乐
我对这个是门外汉了。
不知道你看过这个文章没,你看下有没有用:
2013年11月29日
jlxxlj
我的任务是通过hyperstudy对焊点个数进行优化,如果提取不到响应的话,应该没有别的办法吧,好像是必经之路。 但是现在时间紧迫,我觉得搞二次开发又有点不太现实,这个工作量应该很大吧,我只是之前看过help里面相关的讲解及代码,但是具体系统的应用时真不知道该从何下手
2013年11月29日
jlxxlj
我想看的响应是焊点个数。你的意思是把结果文件.h3d或是.res文件导出来做修改吗,这样hs的下拉菜单中就会有相应的选项了吗?hs提取相应时的下拉菜单的内容完全是由结果文件中的信息控制的吗,而和这个软件本身没关吗?
2013年11月29日
谢清乐
找不到你想要的选项,二次开发固然可以,关键可能你还要学习,周期比较长。
你看这样可以不,基于现有的结果,能否想办法经过计算得到你想要的结果。
2013年11月29日
sixnight1
你要看什么相应啊,你看输出卡片里有你要的相应参数吗。如果那里有就一定能输出,不然你要把结果导出做二次处理
2013年11月29日
