求助:计算线的长度
浏览:124136 回答:6
在hm中测量线的长度,但这些操作的语句不会在command.cmf文件中记录。想问一下哪个语句是表示获取线的长度的,O(∩_∩)O谢谢
(6)
jlxxlj
找到了,是通过hm_linelength获取线的长度。
2013年12月2日
jlxxlj
谢谢,我觉得你说的有道理。不过我需要在一个文本文件中记录迭代过程中焊点的个数,需要定义一个焊点个数、线的长度和间距之间的方程,所以想提取到线的长度。
2013年11月30日
谢清乐
你是想记录这些操作。既然记录不了直接测得点之间的距离,我也没想出来好的办法。你可以试试看看识别不识别交点之间的距离。
另外,我不知道你要识别这个距离有什么用,假如你要划分网格,你测量距离也就是好设置层数,或其他,你想自动让hypermesh读取这个数据的时候他也不能智能得读到这个结果,也用不来。这都是我的想法,不一定合适,你可以多试试。
2013年11月30日
jlxxlj
这样操作了,但是command文件还是没有变化
2013年11月30日
csuperfect
直接按F4-distance ,或者点击下方相应的按钮,geom-distance
2013年11月30日
younshion
直线的话就用两点的距离也可以的啊 你查下两点间距离的命令是什么就可以了
2013年11月30日
