急求:关于RBE3+mass的问题
浏览:64893 回答:7
各位大神,RBE3+MASS、直接加载均布力、直接加载均布压力,这三种方法最后得出的结果是相同的吗?为什么我得出的结果会相差很大。求各位大神解惑,这三种方法的异同点在什么地方??那种方法更正确一点?为什么??万分感谢!!!!
(7)
fch9200
恩,好的,非常感谢!!
2013年12月2日
sixnight1
你可以换成rbe2再试试三种加力。这次结果应该满意。
2013年12月2日
sixnight1
哦的确是我说错了。是rbe2+MASS和加载均布力(力加载在节点上)这个是一样的。
看错了。RBE3+MASS是柔性约束的。我个人觉得是用rbe2可以达到你要的效果。你可以看下帮助文件。两者的区别。
2013年12月2日
fch9200
RBE3+MASS和加载均布力(力加载在节点上)这个是一样的,这种说法似乎跟楼上的说话有些不同??我加在压力试了一下,发现最后结果还是很大的,压力值肯定是力除以面积得到的,不太明白原因在何处??
2013年12月2日
sixnight1
都是不一样的。
不能简单认为是一样的RBE3+MASS和加载均布力(力加载在节点上)这个是一样的,前提是你的均布力必须是总受力除以所有的加载节点数。
加压力肯定是不一样的,压力是加载在面积上,不能简单用节点和单元来均分。在算法上如果你把压力除以面积得出力再加载均分,这样做就差的不会太多,但是前提是你加载面边界节点完整。不知道这样解释你是否理解。
2013年12月2日
fch9200
恩恩,稍微明白一点了,非常感谢!!!
2013年12月1日
younshion
我不清楚你加的均布力是什么意思
姑且当做 加载在每个节点的载荷是一样的 其实RBE3+mass是一种柔性约束 也就是一种加权算法
可能你加在mass上的力是按照mass到节点的距离比进行分配的 距离越远 分配的力可能大些
所以就不是均布的力了 是一种加权的力分配
而你说的加载均布力 我可以先理解为每个节点的力是一样的、而你说的均布压力可以看做某一个壳单元的力是均布的但是分配到每个节点的时候 可能一个节点和四个单元相连 而有的只和两个相连
分配得到的力可能就是节点上不一样了
而有限元是按节点来计算的 很可能计算的结果就大不相同了
不知道我说的 清楚吗 你可以自己想想
2013年12月1日
