泰勒杆冲击例子的一个问题
浏览:143145 回答:1
今天在做hypermesh和dyna联合分析的泰勒干例子,网上下载的。在第四步创建下面三个节点集时遇到了个小问题,希望大神帮忙解答一下。
因为例子上的模型只保存了有限元模型,没有几何模型,所以如果我要选取线上和面上的节点以此来创建节点集的话,会出现不存在线和面,所以也就无法通过这种方法选择节点。
一个一个节点的选择的话太慢,而且又容易点错。所以不知道有什么方法既快捷有准确,有没有必要重新通过单元和节点重新创建面,在选在面上的单元?
蓝天HN
利用by path选择应该可以。
2018年7月8日
