启动hypermesh出现错误
浏览:35721 回答:1
启动hypermesh12.0时,出现A segementation error occurred.该怎么解决。
liangchen0604
方法一:
导入模型时出现提示a segmentation error occurred,do you want to save your model?,点是或者否,软件都会自动退出,而且无法打开。其解决办法:
可以双击一个完好的*.hm文件打开(从列表中选择程序hmopengl.exe),这样可以启动hypermesh,重新保存该文件即可解决该问题。
(注:本人没有试用)
方法二:
这个问题可以这样解决,你在你的C盘(系统盘或者)C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents文件夹下的hmmenu.set删掉即可,实在不行就删掉这个文件夹下的所有HM有关的文件
2013年12月2日
