泰勒杆冲击的节点选择问题
浏览:42981 回答:19
今天在做hypermesh和dyna联合分析的泰勒干例子,网上下载的。在第四步创建下面三个节点集时遇到了个小问题,希望大神帮忙解答一下。
因为例子上的模型只保存了有限元模型,没有几何模型,所以如果我要几何线和面以此来选择节点创建节点集的话,会出现不存在线和面,所以也就无法通过这种方法选择节点。
如果一个一个节点的选择的话太慢,而且又容易点错。所以不知道有什么方法既快捷有准确,有没有必要重新通过单元和节点重新创建面,在选在面上的单元?
(19)
beinsnow
hypermesh在很多交互界面时不允许切换显示方式的,否则就会出错强行关闭,所以最好还是养成退出交互界面之后再切换显示,这样保险一点。
2013年12月5日
nuaachenyu
感谢大神赐教,但愿是版本的问题。不过我在做另外一个例子时,网格自动划分完还处于交互界面时,我点component隐藏几何模型时,会出错自动关闭。好无助啊!还是很谢谢您!
2013年12月4日
beinsnow
其实选择节点的方式需要自己多加思考,采用各种途径去尝试,通过调整视图去选择一个合适的角度再进行框选是最简单的方式,当然调整视图并不是仅仅几个固定的左视图,右视图,俯视图之类的,你可以通过旋转平移,切换到最佳状态。
另外,要是组件比较多,切换组件的显示隐藏来选择你要的节点,像你说曲面表面的节点的选择,对于壳单元来说,可以单独显示曲面表面单元进行选择,对于体单元,你可以先生成临时的表面单元,隐藏实体单元组件,这样选择表面的节点就容易些,方式有很多,殊途同归嘛,各种功能组合了用,多加尝试。
2013年12月4日
beinsnow
by face选择节点的功能好像是11.0版本才开始有的,先选择一个节点,然后点黄色nodes框,选择by face就可以自动搜索与选中节点所在一个表面的节点。
对于一条线上的节点,你可以用by path的功能来选择,这个不要求有实体几何线存在,切换到by path(点黄色nodes框进入)选项后,选择两个节点,软件会自动的选择这两个节点中间的路径上的节点。
2013年12月4日
sixnight1
我以前遇到过,你把显示器分辨率修改下改到最高。
还不行的话,用这个
删除我的文档里面的command.cmf文件,hmmenu.set文件和hmsettings.tcl文件 重新启动hypermesh 试试
2013年12月4日
nuaachenyu
好的。我明天上班试试。
2013年12月3日
liangchen0604
你按照这个帖子中的说法试试,把我的文档中的几个文件删掉http://forums.caenet.cn/showtopic-551505.aspx
2013年12月3日
nuaachenyu
我点选了表面上的某个节点后,然后要选择by face,但是这个时候我的by face是灰色的,这个不知道是怎么回事,是不是软件安装有问题?还是软件版本问题,我的是10.0板。刚才试了用on plane,方向选择器切换成N1 ,N2,N3,选择面上三个点后,选择select entities后,选出来的节点除了面上所有点外,还会把这些节点所在单元的其他的点也选中,相当于多了一层节点,是不是因为那个泰勒干那个例子是体单元的缘故啊?。我真怀疑是不是安装的软件没有破解好,郁闷死了,这几天一点进展都没有!
2013年12月3日
sixnight1
大平面可以by face ,plane ,elemt选出大面的然后摆正后,右键把中线那里去掉就行了啊,然后加载中线的时候摆正,shift +左键框一下就行啦
哦对了有个很简单分方法,你是solid单元很卡的话,你用tool -face功能 吸出一个shell网格,就可以by face和elemt 咯,弄好再把这个shell删了,是公点的。这个我测试过。
2013年12月2日
谢清乐
我做了一下这个部分的,你看下,我的都能选择:
2013年12月2日
