hypermesh中怎么添加角速度
浏览:66170 回答:7
hypermesh的ansys求解器下,怎么添加角速度
(7)
abaqus工程师
找到之后只看到定义旋转轴,没有具体数值啊
2013年12月2日
sixnight1
就是2d.3d那最右边的个竖排里面有个analysis你点一下
然后找右上角按钮control cards里面找到设置omega
2013年12月2日
abaqus工程师
hm中
2013年12月2日
csuperfect
你是要在HM还是ANSYS中设置?
2013年12月2日
abaqus工程师
还是没有找到帖子中的设置选项在哪
2013年12月2日
csuperfect
http://forums.caenet.cn/showtopic-531035.aspx
可参考下上面这个帖子,因为有了,我就不再详说了!
2013年12月2日
liangchen0604
可以在ansys中添加,你看下总版主的这个帖子:http://forums.caenet.cn/showtopic-551577.aspx
里面说的还是挺详细的。
如果是在hypermesh中,你可以这样选择:analysis-control cards-omega。
2013年12月2日
