ansys13.0求助
浏览:177735 回答:6
ansys经典中做二维无限半平面接触分析中,在加约束条件时不能选中一些边界。边界由lines组成,lines是由关键点生成的,请问这是什么原因造成的?应该怎样解决?谢谢!
(6)
新虎
谢谢,自己已解决。
2013年12月8日
新虎
谢谢。自己已解决。
2013年12月8日
寂静流年
2D时,刚性目标面的形状可以通过一系列直线、圆弧和抛物线来描述,也可以用它们的任意组合来描述复杂的目标面。对于柔体接触面,ARC, CARC, CIRC, CONE, SPHE, PILO刚性目标面不可做为柔体接触面。
2013年12月6日
liangchen0604
还是不行的话,我也帮助不了你了,你换个电脑试试。
2013年12月5日
新虎
你的意思是按照line的编号选取?还是不行的,我试过。请问,这一般是由于什么原因导致的?
2013年12月5日
liangchen0604
试试使用id能不能选到。
2013年12月5日
