如何选中一系列点放在set中
浏览:44872 回答:4
如何选中一系列点放在set中
(4)
Felix.W
4楼正解,4楼所说的命令面板下可以支持新建节点集,也支持更新节点集。
2013年12月6日
Purple2012
进入Analysis--entity sets面板,选择entity 为nodes(黄色标记),然后自己选择就可以了
2013年12月5日
younshion
你可以直接用component就可以了啊 先创建一个comp 然后用assign放到该comp就可以了
2013年12月5日
liangchen0604
你可以使用by path,by face等很多选择方法,自己摸索一下。
2013年12月5日
