求助:质量检查标准怎么定
浏览:33024 回答:3
质量检查标准怎么定啊,比如我是0.5的单元尺寸
csuperfect
这个是要结合你的行业标准的。
借用别人的一段话:
对于2D网格,正三角形和正四边形是最理想的单元形状,一般来说尽可能的用矩形去划分网格,三角形作为过渡用,如果你追求形状漂亮和网格质量的话,就需要仔细的分割面,手动的划分每个面和细节,这需要时间和精力。如果你不是太关注较高质量的网格的话,可以mesh后通过quality index面板,查找comp.QI的值,根据软件默认的标准去手动调整网格的质量,当然这个标准里的值可以进行调整,相应的你把各个指标设的严一点,出来的网格质量就更高一点。
其实我个人觉得这个默认的标准是能满足计算要求的,所以有时没太必要去对其进行修改,提高质量标准。
2013年12月9日
谢清乐
可以看一下这些帖子:http://forums.caenet.cn/showtopic-545814.aspx(关于网格质量检查标准)
http://forums.caenet.cn/showtopic-34685.aspx(如何评价网格的质量 )
http://forums.caenet.cn/showtopic-543899.aspx(关于网格质量 )
论坛里面有很多相关的资料,你可以搜索一下看看。
2013年12月9日
谢清乐
HYPERMESH的网格质量标准没有统一的说法,关键看行业内或者公司内的标准了。
2013年12月9日
