施加重力后,提示错误:说一个节点是无约束模型
浏览:76237 回答:2
求大神指导,错误:The value of UX at node 62 is 1.368066264E+12. It is greater than the current limit of 1000000. This generally indicates rigid body motion as a result of an unconstrained model. Verify that your model is properly constrained.我要怎么修改,是模型求解设定错误吗,
ANTYPE,STATIC !指定为静力学求解类型
PRED,ON !打开时间步长预测器
LNSRCH,ON !打开线性搜索
NLGEOM,ON !打开大变形求解
NROPT,FULL !打开全N-R求解
OUTRES,ALL,ALL !输出所有项,每一步都输出
NSUB,6,10 !设定子步数为6,最大不超过10
PRED,ON !打开时间步长预测器
LNSRCH,ON !打开线性搜索
NLGEOM,ON !打开大变形求解
建议检查一下模型在划分网格前是否已经合并或者glue起来,然后还需要检查一下是否遗漏了约束或者其他载荷。
