如何分析ansys中,是否满足屈服强度和抗拉强度要求
浏览:76775 回答:1
在用ansys分析静力学问题时,设置好材料的屈服极限和抗拉极限后,在分析结果中,发现超过屈服极限,但未超过抗拉极限,此中方式是否可以接受,请高手帮忙解释。谢谢。
csuperfect
对于具有一定塑形变形的材料来说,当发生屈服是可以接受的,毕竟抗拉极限还是大于屈服极限的。并且在工程上也会适当的让金属材料发生一定的屈服。
但对于脆性材料来说的话,这就比较危险。
2013年12月10日
