导入模型尺寸比例有问题
浏览:51270 回答:8
今天发现了一个很荒谬的错误。我把一个proe装配体文件另存为step文件,然后导入到hypermesh以后,查看尺寸有没有改变。结果真是令人苦笑不得。比如说我一个泡沫,proe里面长200,宽240,高40,然后导入到hypermesh后,尺寸变为长9.449,宽13.386,高1.575。尺寸变了就算了,为什么连缩放的比例各自都不一样,搞得我要改尺寸都不知怎么改,这个不会是数据丢失那么简单吧?
(8)
csuperfect
step格式输出时时实体,
iges输出则是面体,
所以一般都会选择step或者x_t格式作为中间格式!
2013年12月11日
liangchen0604
我个人一直觉得stp很好用,但是毕竟使用软件自带格式的误差要小,是无缝的嘛。
proe导出的时候我一般都是只选中导出实体,把壳给关掉,也没出现过不正常现象。
2013年12月11日
nuaachenyu
那proe在导出的时候会出现一个对话框,提示选择线框线、曲面、实体、壳........,这个究竟对导出的文件有什么影响?
另外,我试了两种格式的文件,step和iges,step选择实体输出的时候,导入到hm里面后还有有实体存在。而iges同样选择实体输出的时候,导入HM后居然不存在实体,很诡异,不知道什么原因?
对了,proe 5.0的part和asm文件可以直接导入到hm10里面,版本会不会太低?
2013年12月11日
sixnight1
没遇到过这样的估计是文件你导出的时候出问题了。没导好。
我至于到过由于基本单位不同,导入的时候数量级有差异。
这个可以通过调整 scale factor来完成
2013年12月11日
beinsnow
按理说不会出现这样的问题,我一直都是用的step格式,从来没出过错。或许跟你导出时候的设置,或者软件破解的有点关系,具体也说不好。
2013年12月11日
liangchen0604
这个还真不能这么比较,我平时都是使用stp格式的,没出现过任何问题,如果proe的话,也可以使用proe的自带格式prt,这些在hypermesh中都有相应的接口。
2013年12月11日
20130227
我用的CATIA模型,都是转化成iges再导入Hypermesh的,没有出过错
2013年12月11日
nuaachenyu
不好意思,我试了一下iges格式的,导入进去的尺寸就都对了,而且连导进去的组件的名字都跟原来一样,那可能step格式的文件导出不如iges。我之前发了个帖子,里面问题就是说step格式文件导入后多了好多mani-hold-brep的组件,而且原来有的零件名称都不见了,现在用iges连这个问题都解决了。那是不是说step的格式不如iges格式呢
2013年12月11日
