hypermesh12.0中有谁知道user view在那里能找到?我所有的地方都找了真的找不到啊!谢谢各位能帮下
浏览:127784 回答:10
找了半天真的找不到,才求助各位师友的---谢谢,谢谢
(10)
chenjianxin
又找了下,好像在英文输入的情况下,直接按V就可以了
2013年12月15日
sixnight1
同意楼上这本书很有可能是8.0或者更早以前版本的。10以后界面变动过。
2013年12月13日
beinsnow
这是老版本的user view,是视图管理面板,你可以看看ctrl+V快捷键进入,应该是一样的。
2013年12月13日
chenjianxin
不是的,你看下图
2013年12月13日
sixnight1
他说的是这个把
2013年12月11日
chenjianxin
有劳,谢谢啦
2013年12月11日
liangchen0604
嗯,因为没用过这个,看看是不是软件的原因了。祝你顺利,我在12.0的帮助上也没找到你说的user views。
2013年12月11日
chenjianxin
view工具全找了,没找到,:(
2013年12月11日
liangchen0604
用的不是12.0的,我觉得如果12.0有这个功能的话,应该就是在视图工具条中,你仔细找找。
2013年12月11日
chenjianxin
在help中有这样一句话:工具条上,点击 User Views 恢复之前保存的特征线不明显的 views 1 到 5 ,可是找不到user view啊?
2013年12月11日
