问大家一个问题
浏览:30840 回答:8
使用Hypermesh几何清理过的模型(不在HM里面画网格),能不能导入ANSYS里面(自由划分网格)做分析吗?还是必须在HM中画好网格才能导入ansys中做分析??? 求助~ 比较急
(8)
hgliuxiong
嗯 好的 谢谢
2013年12月13日
liangchen0604
我觉得是这样的,ansys中你要是使用的比较熟练的话你就导在ansys中也行。你可以在hm中划分,也有很快的网格划分功能,3d的自动划分,可以试试。
你之前发的一些模型我也看了,如果再3维软件中处理好的话,基本上不需要几何清理工作。
2013年12月13日
hgliuxiong
哦 难怪了
2013年12月13日
sixnight1
基本不能,hypermesh用过几何清理的实体很多信息改变了,有些关键边界也模糊处理了。导出去很多软件不识别的。
2013年12月13日
beinsnow
应该是有些结构没处理好,或者数据转换时丢失不完整之类的。
2013年12月13日
hgliuxiong
模型有些复杂,用hm画网格花的时间太长了。我刚从hm中export出iges文件,但是导入ansys弹出这个错误
2013年12月13日
csuperfect
完全是可以的,
在export的选项中,选择几何,类型选iges。
然后再导入到ANSYS中。
同样,2楼说了,HM的前处理还是很强大的!
2013年12月13日
beinsnow
几何模型你可以导出为iges文件,再导入到ansys里面。不过个人觉得hypermesh处理网格比ansys强
2013年12月13日
