h3d文件插入word
浏览:126750 回答:7
如题。想双击图片后,不仅可以打开Hyperview,还能用hyperview打开图片显示的h3d文件。
求教了……
(7)
liangchen0604
就是我说的哪几种思路,自己摸索一下。
2013年12月13日
sixnight1
直接擦入h3d可以吗。我没试过
2013年12月13日
20130227
那如果换一台电脑的话,可能就不行了……是不是还得把h3d文件插入word中?
2013年12月13日
20130227
超链接好了之后,每次都是用hyperview player打开,怎么用hyperView打开呢?是不是word里面只有hyperview player的原因?
2013年12月13日
csuperfect
首先在Hyperview中将图形位置什么的设定好。
然后打开WORD文档,点“插入(I)”菜单,再点“对象(O)”子菜单,然后点弹出对话框图中的“由文件创建(F)”按钮,再点“浏览(B)”找到刚才画好的CAD文件并选中它,点插入,然后再选中“链接到文件(K)”,最后点确定。
2013年12月13日
sixnight1
这个基本要你做链接了,是word的功能
2013年12月13日
liangchen0604
是可以的,你可以超链接(光标放在插入点——主菜单上点击“插入”——下拉菜单中选“超链接”——在跳出的“插入超链接”中选择连接到哪儿的地址)到这个个h3d的文件,如果打不开,系统会提示你的打开方式,你选择hyperview就可以。自己摸索一下,过程基本上就是这个,可能选择不了hyperview,你可以超链接的hyperview然后手动选择这个h3d的文件。思路很灵活。
2013年12月13日
