请大神指点,workbench瞬态热分析导入到结构分析。
浏览:86600
做热结构耦合分析,并对其进行优化参数设计。
想将热分析的结构导入到结构分析中,但是导入结构分析的热分析结果不是根据时间,而是根据零件中的某一温度。简单说,就是我需要一个零件在160度时,这个时刻装配体的所有温度分布导入到结构分析。
问题是在优化设计时,将对流系数设为出入参数,对流系数改变,这个零件在160度的时间点就会改变,结构就是错误了,因为导入结构分析是根据热分析的source time 导入的。怎么才能解决这个问题?
