【求助】ansys模拟接触电阻
浏览:44432 回答:3
模型很简单,两个接触件如图,接触的时候会产生弹性变形,通过弹性变形产生弹性力以使接触稳定,这样就会产生接触电阻。请问这种情况下如何模拟接触电阻?要不要先做静力分析?单元如何选择?谢谢大家!
载荷如下:定义半圆板壳底面为电热基准面(零电势点),电流密度载荷加在圆柱插针底面,大小2A/毫米平方。
liusongoku
手动设置材料呗,把形变区域的网格赋予更大的电阻值
2013年12月17日
wanzi
请问具体怎么设置啊?
2013年12月16日
liusongoku
目测是没有办法直接得到接触电阻的。
只能根据形变的情况来自己进行设置了。
2013年12月16日
