怎么查询给定节点的位置呢?
浏览:103640 回答:2
abaqus出现error,NODE 4 INSTANCE LUODING2-1 IS USED MORE THAN ONCE AS A SLAVE NODE IN THE *TIE KEYWORD OR AS A REFERENCE NODE IN
MULTIPLE *FASTENER DEFINITIONS. REMOVE MULTIPLE USAGE OF THIS NODE
AS A SLAVE NODE OR COMBINE THE MASTER SURFACES TOGETHER AND USE THIS
SURFACE INSTEAD
可是怎么查询节点4的位置啊?
lipengjie
只用abaqus不可以吗?,我自己找的,还好模型不大。。。
2013年12月16日
yhan1202
在hm中 shift+F5 Node By id=节点号 回车 number 打勾 find 就能找到了
2013年12月16日
